土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器如何在交流电动机中实现节能?
变频器如何在交流电动机中实现节能?
发布于:2014-08-12 13:00:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机的极对数。由公式我们知道,转速n和频率f成正比改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0-50hz的范围内变化时,电动机转速调节的范围非常宽。
变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段,变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用来实现电力电能大功率的变换及控制的电子电路装置,可直观的进行控制和显示。
由于变频器的这个优越性,使得其适用领域越来越广,所采用技术也不断拓宽,同时也为追求变频器的小型化。由于新一代的IGBT采用了漏极-控制极新技术,是集电极-射极筒的饱和电压(Ucesat)大为降低,因而采用这种新器件损耗低,有降低发热消除损耗的效果。
变频器之所以节能,主要在于把全速运行中浪费的电能节约了下来。尤其是闭环调速系统,如恒压供水系统等,实现了按需拖动,几乎完全消除了拖动系统在运行过程中的浪费。这是从大的方面实现了节能。
事实上,在许多场合,还存在着大马拉小马的现象,在这一方面,还大有潜力。变频器可以省电这个是毋庸置疑的事实。
其实变频器乃至电力电子产业实现的具体效果就是如下几点:
1、进一步提高电能变换效率,降低待机损耗。
2、避免电力公害,尽量减少电流谐波,提高功率因素。
3、提高电源装置和系统的电磁兼容性。
4、降低电噪音。
5、实现高性能可控性。
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    变频器和电机实现节能是从自身的节能开始!
    2014-08-19 08:55:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
使用程序块时出现的问题(西门子S7-200)
在使用S7-200时使用了一个程序块,如图当“一号报警器”动作正常时,程序块工作但是,当“一号报警器”由动作变为停止时,程序块中的程序还在运行“电笛报警”和“一号排风机运行”都没有停止请问这是什么问题?谢谢!
