土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GGD型交流低压配电柜的发展
GGD型交流低压配电柜的发展
发布于:2014-08-12 11:21:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GGD型交流低压配电柜结构特点:
1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。可以使工厂实现予生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。
2、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量不升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
3、GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。
GGD型交流低压配电柜,是能源部以促进我国低压配电行业的技术进步,加速低压配电成套开关设备的更新换代为宗旨,于一九九一年下达的技术进步开发项目。由能源部低压成套开关设备联合设计研制组(简称NLS)完成设计和研制,并于一九九二年十月通过了由能源部主持的部级鉴定,目前在全国范围内已广泛应用。GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与控制之用。
GGD型交流低配压电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。
目前就我国配电箱行业现状表明:存在的问题主要表现在科技含量低、创新能力差、产品质量与可靠性低、国际市场竞争力低等问题。而这些问题最终指向的就行业领域内的科技发展、人才培养、应用与市场拓展等方面。这些方面也是我国解决配电箱业难题,推进行业未来发展的着力点。配电箱行业发展在在全球金融危机的大背景下,既要看到发展的良好态势和前景,又不能忽视配电箱行业中存在的问题和不足。只有这样才能够确保大环境下配电箱行业的稳定健康发展。
本资讯由中国配电柜交易网整理发布
  • yangpeng2013yang
    哥能交流下么?qq号729104920,你的呢?
    您有GGD柜的样本手册么,贴出来看看呗
    2014-08-13 15:50:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV系统的运行问题
有一个10KV配电室,是单母线双分段运行方式,如果保护装置报Ⅰ段TV断线,该如何处理?有两种方法,一是,先拉开Ⅰ段TV,再合上母联开关,然后打并列 另一个是直接先合母联,然后打并列,最后拉开TV各位大神给个意见
