土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜知识普及
高压开关柜知识普及
发布于:2014-08-12 11:15:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关柜知识普及
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在 3.6kV~550kV 的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
高压开关柜外壳的材料 :
敷铝锌钢板镀锌板
高压开关柜柜内常用一次电器元件 ( 主回路设备 ) 常见的有如下设备:
电流互感器简称 CT
电压互感器简称 PT
接地开关
避雷器 ( 阻容吸收器 )
隔离开关
高压断路器
高压接触器
高压熔断器
变压器
高压带电显示器
绝缘件
主母线和分支母线
高压电抗器
负荷开关
高压单相并联电容器
高压开关柜柜内常用的主要二次元件 ( 又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备 ) 常见的有如下设备 :
继电器
电度表
电流表
电压表
功率表
功率因数表
频率表
熔断器
空气开关
转换开关
信号灯
电阻
按钮
微机综合保护装置等等
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我国高压开关柜发展历程
我国高压开关柜发展历程 我国所生产及使用的高压开关柜相对国外而言其发展历程主要经历了三个阶段,高压开关柜在我国出现及发展的第一个阶段是在上世纪五六十年代,由于我国当时的经济发展水平比较落后,科学技术也不能满足高压开关柜发展的需要 . 因此,当时的高压开关柜主要是以仿造前苏联为主。 而第二个阶段则是在 20 肚纪六七十年代,当时我国的经济以及技术水平得到了一定的发展与进步
