土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土挂板简介
清水混凝土挂板简介
发布于:2014-08-12 11:01:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
涵义
  清水混凝土挂板是新型的清水系列装饰材料,也是目前行业中比较新颖的产品,它在一定程度上满足了客户的对建筑装饰的渴望,可用于任何建筑的装饰,扩大了清水混凝土涂料系列的使用范围,最大化的应用,形成了新的产品系统---清水混凝土挂板幕墙系统。
  特征
  预制清水混凝土挂板具有模具化生产周期短的特点,同时因由专业厂家生产,技术经验比较成熟,通过特殊工艺,可大大缩短养护周期,生产速度快,同时安装过程简单,质量易于控制,安装速度较快。
  适用范围
  市政、地铁、车站、机场、商务大楼、医院、会所、文化场馆、体育场馆、住宅、商场。
  工艺原理
  由专业厂家根据现场实际情况进行测量和挂板设计,在厂家利用模具化生产方式预制出清水混凝土挂板成品,并养护达到设计强度。在清水混凝土挂板预制过程中在板头及板脚部位埋入预埋件,现场安装时通过测量定位后,将预制清水混凝土板调整到位,并通过板头与板脚的预埋件与结构上植入的预埋件焊接固定,最后在板面涂刷透明保护液。
  性能特点
  1、逼真体现清水混凝土肌理效果
  1). 通过工厂化涂装生产线,加之中国最早从事清水混凝土涂装保护工程积累的技术和经验,可以实现清水混凝土挂板逼真的表面清水混凝土肌理效果,达到“胜似现浇清水混凝土”的表面效果,体现清水混凝土清透自然的肌理和纯净质朴的格调,同时可根据设计师和业主的偏好以及环境的整体需求,为顾客提供不同的肌理、光泽、色调及功能选择,一旦选型,便可在工厂完成生产、加工及表面处理,质量控制可以得到有效保证。
  2). 功能上具有耐候、耐久、耐腐蚀、耐污染、平整度高、美观、施工方便的优势;
  3). 材料上有很强的环保性和经济性。
  2、创新性实现与保温的完美结合
  解决长期以来清水混凝土建筑设计与外墙外保温相矛盾的难题,极大地拓宽了清水混凝土设计的应用范围,给与设计师以全新的思路和视角,实现清水混凝土建筑设计不再是“遥远的梦想”。
  3、提高生产效率
  通过标准化设计和工厂化生产,实现清水混凝土挂板的量产和高效率,提高清水混凝土建筑工程的质量并可缩短工期。
  4、优异的耐久性
  通过工厂化表面预处理工艺及系统装配实现挂板系统的长期的使用性能和耐久性,表面涂装采用高性能纯硅树脂涂料,通过二到三个月的人工加速老化试验,光泽保持率80%以上,色差变化小于1级,试验结果清水混凝土挂板户外使用寿命可达10年以上,低表面能使板材即使在空气污染的环境下也不易吸附灰尘,且极易采用一般方法清洗。使混凝土建筑由“水泥森林”转化为“阳光森林”,真正实现清水混凝土建筑的绿色环保和自洁。预涂装无机板材具有优异的耐久性涂层耐化学品及酸雨腐蚀,可有效抑制霉菌,持久保持原色;经防水涂装处理的无机板材耐久性优异;
  5、良好的机械性能和加工性能
  经高温高压和表面预涂装处理的板材,具有硬度高、吸水率低、抗弯、抗折强度高、抗撞击、抗划伤的特点。可使用通用的切割、铣边、开槽等机械进行加工。
  6、优异的防火性
  按GB/T 5464-99测试表明,清水混凝土挂板属于不燃材料,经国家防火材料检验中心检测,其燃烧性按 GB8624-标准,在产品烟密度、烟尖高度,烟气湿度及燃烧剩余长度平均值等指标均已达到或A 级防火材料标准。
  7、高性能价格比
  清水混凝土挂板不仅价格比同类进口板材低,而且使用寿命长。因其使用寿命长,降低了大量的维护和检修费用,维护成本低。再加上其先进简洁的加工方式和安装结构,使整个施工过程安全省时,大大提高工作效率。因此,具有非常高的性能价格比。
  8、卓越的环保性
  清水混凝土挂板的原材料及板材生产、加工、涂装等过程全部符合生态环保要求。
  有效地利用工业副产品资源,有效保护了土壤等自然资源,对环境最小限度的污染。耐久性及低维护性,清水混凝土挂板安装好之后,可保持多年而无需维修,对环境无副作用,清特板即使在高温下也不会释放任何有害气体或物质。
全部回复(4 )
  • zjlz6757
    zjlz6757 沙发
    有图的话最好了,
    2015-03-23 00:13:23
  • qq_1419414511134
    有图片么发张看看
    2015-03-20 17:00:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清水混凝土挂板具有非常强的经济和环保性能
清水混凝土又被叫做装修混凝土,其具有比较好的装修效果,在工业上的运用范围比较光。和那些一般混凝土材料不同的是,清水混凝土不会出现比较大的污染,而且色泽均匀,比较适合在家居和现代建筑中广泛采用。清水混凝土挂板也是实现清水混凝土效果的一种表现形式。 随着社会向前的不断发展,各种新兴新型事物不断涌现,在建筑材料行业更是日新月益。而清水混凝土就是其中一种,而且使用也已经越来越广泛和成熟。不过由于清水混凝土对成型难度的要求,于是也随着市场需求和现代工艺发展,清水混凝土挂板便应运而生了,它主要用于建筑的室内室外墙面装饰。在专业厂家经过现场测量设计后,利用特殊工艺,采用模具化生产,经过高压高温养护,达到设计要求的强度后,再进行实施安装,调整挂板的安装位置,最后刷上表面防护漆完成,这样极大地降低了施工作业时间,提高了工程的施工效率。产品经过高温处理后具有抗压防火吸水性低等等性能。它的材质自然质朴,大方美观,显示出柔软本色的美感。也具有很强的经济性和环保性。而且清水混凝土的寿命较长,有效地保护了自然资源,不需维修,大自然没有破坏作用,现已被广泛地使用于住宅,商业楼宇等建筑墙上。
