土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 【施工技术】型钢悬挑脚手架与附着式升降脚手架的区别
发布于:2014-08-12 09:39:12 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章
http://bbs.co188.com/home.php?mo ... 8&fuid=13657602
近十多年来,落地式外脚手架、吊篮和外挂脚手架因其耗时、耗工、耗材和安全保障及经济性等多方面原因逐渐在建筑工程施工中淘汰,特别是高层、超高层建筑施工中,取而代之的是悬挑脚手架和附着升降脚手架。但是悬挑脚手架存在反复搭拆的缺点,而附着升降脚手架却较好的克服了这一缺点。因此,整体提升脚手架、附壁悬空轨道式自升降脚手架、架段间互提升脚手架的研制和使用目前在国内正蓬勃发展,这些脚手架的开发和使用有力的推进了脚手架施工技术的迅速发展。
附着式升降脚手架
在高层建筑施工中,外脚手架用量大,使用时间长、费用高,要求安全、适用、经济。随着建筑形式的多样化,促使脚手架朝装拆简单,移动方便,承载性能好,适用安全可靠的方向发展。在高层和超高层建筑的主体施工中,附着升降脚手架有明显的优越性,它用料少,只安拆一次,爬升快捷方便,经济效益显著,是一种很有推广价值的高层建筑外脚手架。
附着式升降脚手架的基本原理是将专门设计的升降机构固定(附着)在建筑物上,将脚手架同升降机构连接在一起,但可相对运动,通过对固定于升降机构上的动力设备将脚手架提升或下降,从而实现脚手架的爬升或下降。
落地脚手架与悬挑架
1、有一样悬挑架的下部要进行封闭,以防止物体掉下发生安全事故。 2、其最大区别就是立杆的承重物体和搭设高度不一样: 3、落地脚手架是直接搭设在地面上或者在楼板上(需要对地面进行硬化排水等处理,立杆下部垫设厚木板或槽钢以扩大承重面积)。 4、悬挑架是把立杆直接设置在从建筑物上经过特殊加固处理后向外挑出来的型钢上,因此对型钢的安装位置、分布尺寸、加固预埋、外挑长度和建筑物内向加固段的长度都有一定的很严格的规定,因此设置悬挑架各点都很重要,必须绝对保证安全。
5、悬挑架一般规定搭设高度不超过20米,落地脚手架可以搭设到45米左右(搭设到一定高度时下层一定高度的立杆可以用双立杆加固承重)。
全部回复(4 )
  • metroengineer
    metroengineer 沙发
    应该逐步推广
    2014-08-12 13:03:12
  • metroengineer
    metroengineer 板凳
    附着升降脚手架有明显的优越性
    2014-08-12 13:03:12
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
cass中生产交换文件和生成无编码高程数据文件区别
如题,以前都是用cass中的生成交换文件获取水深图数据,现在发现用生成无编码高程点也可以获得数据文件,不知道这2种方法有没有啥区别,哪种更好些,求指导
