土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器怎么接频率表?
变频器怎么接频率表?
发布于:2014-08-12 09:37:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器拖动电机,想在机旁箱上放个指针式频率表,这个频率表接线接到变频器的什么地方呢?是直接和变频器输出端的两根相线并联就可以了吗?
全部回复(6 )
  • wangdongxuexi
    wangdongxuexi 沙发
    我用过的是接到变频器的模拟量输出端子上,还有量程要设定
    2014-08-12 19:15:12
  • 机器人的沉默
    xinshiji168 发表于 2014-8-12 10:47 接两根相线上就行了吧接到模拟输出,AO1或者AO2然后在变频器内部参数里设置对应输出源,我最近才接几台,有问题继续问
    2014-08-12 17:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的Q值和什么有关?
我在施工现场使用串联谐振耐压器对10KV高压电机进行耐压试验,有的电机只有300KW,但耐压器调到最高勉强才能升到13KV,而有的电机功率1800KW,耐压器却能轻松达到16KV,.这应该和电机的Q值有关系,但为什么不同电机的Q值会相差那么多?是不是Q值越高代表电机的质量越好?
