土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器 冷凝器 设计
蒸发器 冷凝器 设计
发布于:2014-08-12 07:43:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,我是搞制冷用换热器的,诚心组建个群,与大家伙交流,设计软件应用以及设计计算过程 及其相关标准。有愿意交流学习的同行朋友 请加群 366816086 还请版主大人 给予通过,感谢。
全部回复(27 )
  • 瀚文
    瀚文 沙发
    我加你的群了,同意下
    2017-11-17 13:07:17
  • a15922037061
    a15922037061 板凳
    儒雅的风雪 发表于 2014-12-26 14:59 要努力了,前途光明与否还不知道加油 努力
    2016-02-15 15:33:15
  • 冷凝器和蒸发器都属于热交换器。所谓的热交换,就是有两种或两种以上温度不同的流体间相互传热的设备,所以也称之为热交换设备。因此冷凝器和蒸发器的结构形式虽然多种多样但是工作原理是相同的。...
  • HTFS 蒸发器冷凝器设计
    蒸发器,冷凝器设计结算 主要以htfs参数的设置,根据计算结果如何调整参数
  • 各种冷凝器蒸发器设计计算
    详细的讲解冷凝器蒸发器中制冷剂的状态参数变化,对冷凝器蒸发的选型进行详细的计算。
  • HTFS冷凝器蒸发器设计范例,详细的参数输入指定以及软件的应用。
  • 常用蒸发器和冷凝器的传热系数与单位换热面积推荐数据。
  • 蒸发器冷凝器选型计算
    蒸发器冷凝器选型计算,希望对大家有一定的帮助。
  • 内部图纸为蒸发器和冷凝器的两套三维图纸,蒸发器和冷凝器均是4流程设计,内部结构明确,结构为管壳式,接口为标准法兰。图纸为SolidWorks所画。...
  • 蒸发器冷凝器计算(亲测可用)
    蒸发器、冷凝器计算内容介绍本稿件为蒸发器,冷凝器计算 风冷冷凝器计算EXCEL软件,只需输入相关数据就可以得到套片式蒸发器、干式蒸发器、水冷冷凝器、风冷冷凝器等换热参数计算。
  • 本案设计的是浓缩器,蒸发器用的二次蒸汽冷凝器,冷凝器原理是二次蒸汽通过冷凝内部的花洒式冷却水时被降温冷凝变成水,如此源源不断二次蒸汽被冷凝为水,从而保证了蒸发器的蒸发真空度,降低真空泵抽气能耗,达到节
  • 制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程...
  • 热泵机组用板式冷凝器蒸发器的选择计算
    本资料为热泵机组用板式冷凝器及蒸发器的选择计算,介绍了板式冷凝器及蒸发器选择计算的特点,传热及压降计算方法,选择计算步骤。用实例验证了选择计算方法的正确性。内容详实,值得参考下载。
  • 本图是一个双层冷凝器换热器蒸发器-装配图,换热器设计上下层结,列管采用硅管,图纸包含壳体,硅管,孔板,管道接口等,此套图纸包含建模参数,欢迎下载。原创作品,谢谢。...
  • 蒸发、冷凝器设计计算
    蒸发、冷凝器设计计算
  • 铜翅片蒸发器冷凝器和表冷器cad图纸
    铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器(抗腐,用于船舶,沿海地区。采用优质铜箔,厚壁内螺纹铜管,进口OAK设备加工,多种模具规格可供选择!
  • 电冰箱空调器制冷系统冷凝器蒸发器的优化设计
    近年来随着科技的飞速发展,社会进步和人民生活水平的不断提高,制冷设备的应用几乎遍及生产、生活的各个方面。同时也带动着制冷效果和冷藏技术的日益更新。电冰箱的出现越来越得到商业各领域的不断需求。
  • 三效蒸发器是一款常见的化工生产过程中或者工业废水处理时蒸发浓缩结晶设备。本图纸为某型号三效蒸发器装配图及部件详图。图纸包括设计蒸发器主视图、俯视图、局部视图、部件详图、数据表、技术要求说明、管口表等。
  • 蒸发器(详解)设计模型是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热
  • 钢制的蒸发器设计模型是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝
  • 压力容器蒸发器模型,40平方蒸发器,属于固定管板换热器,管程通混合油,壳程通饱和水蒸汽,顶部外接闪发箱。管程设计压力0.1MPa,壳程设计压力0.6MPa,属于压力容器,按TSG21-2016《固定式
低温螺杆机冷冻油资料
CP-4700-100合成冷冻油产品描述:CP-4700系列为一款烷基苯合成冷冻机油。它具有优越的稳定性,低的凝絮点以及与结构材料有良好相容性,并且可与矿物油完全可相容,因此可添加在矿物油的系统中。CP-4700系列冷冻油设计用于以R22、R12及R502为工质的制冷压缩机。CP-4700-100是烷基苯合成冷冻油。此产品具有优越的稳定性,低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性。此产品广为R12、R22、R407C及R502制冷压缩机制造厂所设计、指定、初装、贴牌或推荐。此产品对以下的工况会有明显的改善,如:节能、润滑性、制效率、滤网的阻塞,压缩机震动的降低,设备寿命的延长,降低添加量,系统的清洁性,延长润滑油的使用寿命。
