土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温螺杆机冷冻油资料
低温螺杆机冷冻油资料
发布于:2014-08-11 16:10:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
CP-4700-100
合成冷冻油
产品描述:
CP-4700系列为一款烷基苯合成冷冻机油。它具有优越的稳定性,低的凝絮点以及与结构材料有良好相容性,并且可与矿物油完全可相容,因此可添加在矿物油的系统中。CP-4700系列冷冻油设计用于以R22、R12及R502为工质的制冷压缩机。
CP-4700-100是烷基苯合成冷冻油。此产品具有优越的稳定性,低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性。此产品广为R12、R22、R407C及R502制冷压缩机制造厂所设计、指定、初装、贴牌或推荐。此产品对以下的工况会有明显的改善,如:节能、润滑性、制效率、滤网的阻塞,压缩机震动的降低,设备寿命的延长,降低添加量,系统的清洁性,延长润滑油的使用寿命。
产品数据:
典型技术指标 CP-4700-100
粘度@40oC,cSt, ASTM D445 95.18
粘度@100oC,cSt, 7.98
粘度@100oF 109.6
粘度@210oF 8.22
粘度指数ASTM D2270 11
密度1b/gal, 60oF 7.17
倾点oF(oC) ASTM D97 -22 ( -30 )
闪点C.0.C.,oF(oC) ASTM D92 430 ( 221 )
燃点C.0.C.,oF(oC) ASTM D92 460 ( 237 )
比重ASTM D1298 0.86
凝絮点,最高值℃,ASTM ASH86 -55
以上数据并非用于准备产品规格
全部回复(3 )
  • york压缩机油
    CPI这种烷基苯的油我一般都有美国瑞孚500D和美国赛润的XRT600-100配套了,你毕竟价格还是很有人的相对于CPI来说,找的13926549484 王工
    2018-02-05 14:36:05
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    感谢楼主,学习到了!!!
    2016-05-22 19:46:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻油的基础左右
润滑:是在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂,从而使两磨擦面之间形成润滑膜,将直接接触的表面分隔开来,变干磨擦为润滑剂分子间的内磨擦,达到减少磨擦,降低磨损,延长机械设备使用寿命的目的,即谓之润滑。 润滑油的作用在于: 1. 降低磨擦:在磨擦面加入润滑剂,能使磨擦系数降低,从而减少了磨擦阻力,节约了能源消耗。 2. 减少磨损:润滑剂在磨擦面间可以减少磨粒磨损、表面疲劳、粘着磨损等所造成的摩损。
