土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】冻土地基桩基础施工注意要点
【施工技术】冻土地基桩基础施工注意要点
发布于:2014-08-11 23:51:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章
http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=13657602
1、冻土地基可采用干作业钻孔桩、挖孔灌注桩等或沉管灌注桩、预制桩等施工。
2、桩基施工时。当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜采用钻孔机引孔,引孔直径不宜大于桩径20mm.
3、钻孔机的钻头宜选用锥形钻头并镶焊合金刀片。钻进冻土时应加大钻杆对土层的压力,并应防止摆动和偏位。钻成的桩孔应及时覆蛊保护。
4、振动沉管成孔时,应制定保证相邻桩身混凝土质量的施工顺序。拔管时,应及时清除管壁上的水泥浆和泥土。当成孔施工有间歇时,宜将桩管埋人桩孔中进行保温。
5、灌注桩的混凝士施工应符合下列规定:
1)混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应按本规程第6章的有关规定进行;混凝土浇筑温度应根据热工计算确定,且不得低于5℃;
2)地基土冻深范围内的和露出地面的桩身混凝土养护,应按本规程第6章有关规定进行;
3)在冻胀性地基土上施工时,应采取防止或减小桩身与冻土之间产生切向冻胀力的防护措施。
6、预制桩施工应符合下列规定:
1)施工前,桩表面应保持干燥与清洁;
2)起吊前,钢丝绳索与桩机的夹具应采取防滑措施。
3)沉桩施工应连续进行,施工完成后应采用保温材料覆盖于桩上进行保温;
4)接桩可采用焊接或机械连接,焊接和防腐要求应符合本规程第9章的有关规定;
7、桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温。
全部回复(4 )
  • qq_1398389826009
    好帖子,就要收藏!
    2014-08-28 09:52:28
  • lsc911218
    lsc911218 板凳
    好帖子,就要收藏!
    2014-08-20 15:28:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【施工技术】浅谈房屋建筑的清水混凝土施工技术
点下面的链接,可以收听我的帐号,长期更新精品建筑文章http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=13657602 清水混凝土又名装饰混凝土,一般应用在建筑工程完工阶段,由于其具有独特的装饰效果,在应用清水混凝土的施工技术之后,通常建筑物会表现出外观精美、线条流畅、表面光滑自然等良好的装饰特点,因此被许多工程建筑业人士所喜爱。同时,由于清水混凝土的优良效果,以前建筑施工中的一些必须的施工手段也得以取消或减少。但是,我国现阶段的清水混凝土施工技术还处于初级阶段,相对于一些发达国家,我国的清水混凝土建筑的发展还存在很大的差距。国际上对于清水混凝土的施工技术已经形成了一套完备而且比较先进的体系,但是,我国现阶段对于清水混凝土的施工技术还没有形成自己的体系,许多施工的数据问题并没有形成一套标准的参考数据。应用清水混凝土施工技术在资金投入、工程手段、作业时间等方面都有极大的改善和节约,而且,不管是在建筑物的外观效果和质量方面都比以前具有很大的提高,因此,现阶段对于清水混凝土的施工技术进行研究具有深远的意义,如果取得突破也具有极大的经济效益。
