土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料
【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料
发布于:2014-08-11 22:26:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料
在建筑工程中,常把用于控制室内热量外流的材料称为保温材料,将防止室外热量进入室内的材料称为隔热材料,两者统称为绝热材料。绝热材料主要用于墙体及屋顶、热工设备及管道、冷藏库等工程或冬季施工的工程。合理使用绝热材料减少热损失、节约能源,降低能耗。
材料的导热能力用导热系数表示,导热系数是评定材料导热性能的重要物理指标。影响材料导热系数的主要因素包括材料的化学成分、微观结构、孔结构、湿度、温度和热流方向等,其中孔结构和湿度对热导系数的影响最大。
1.岩棉及矿渣棉
岩棉及矿渣棉统称为矿物棉,由熔融的岩石经喷吹制成的称为岩棉,由熔融矿渣经喷吹制成的称为矿渣棉。矿物棉与有机胶结剂结合可以制成矿棉板、毡、筒等制品,也可制成粒状用作填充材料,其缺点是吸水性大、弹性小。矿物棉可用作建筑物的墙体、屋顶、天花板等处的保温隔热和吸声材料,以及热力管道的保温材料。
岩棉板(很多板房中就是用的这种)他的另一个功能是阻燃!!!
2.石棉
石棉是一种天然矿物纤维,具有耐火、耐热、耐酸碱、绝热、防腐、隔声及绝缘等特性,常制成石棉粉、石棉纸板、石棉毡等制品。由于石棉中的粉尘对人体有害、因而民用建筑很少使用,目前主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖等。
3.玻璃棉
玻璃棉是将玻璃熔化后从流口流出的同时,用压缩空气喷吹形成乱向的玻璃纤维。玻璃棉是良好的吸声材料,可制成沥青玻璃棉毡、板及酚醛玻璃棉毡、板等制品,广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热。
玻璃棉
4.膨胀蛭石
蛭石是一种复杂的镁、铁含水铝硅酸盐矿物,由云母类矿物经风化而成,具有层状结构。煅烧后的膨胀蛭石可以呈松散状铺设于墙壁、楼板、屋面等夹层中,作为绝热、隔声材料,使用时应注意防潮,以免吸水后影响绝热效果。膨胀蛭石也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合,浇注成板,用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。
5.玻化微珠
玻化微珠是一种酸性玻璃质溶岩矿物质(松脂岩矿砂),内部多孔、表面玻化封闭,呈球状体细径颗粒。玻化微珠吸水率低,易分散,可提高砂浆流动性,还具有防火、吸音隔热等性能,是一种具有高性能的无机轻质绝热材料,广泛应用于外墙内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料。用玻化微珠作为轻质骨料,可提高保温砂浆的易流动性和自抗强度,减少材料收缩率,提高保温砂浆综合性能,降低综合生产成本。
玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料,与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成,用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能,不空鼓开裂、强度高。
6.聚苯乙烯板
聚苯乙烯板是以聚苯乙烯树脂为原料,经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质泡沫保温板材。聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种,在同样厚度情况下,XPS板比EPS板的保温效果好,EPS板与XPS相比吸水性较高、延展性好。XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料,已被广泛应用于墙体保温,平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。
聚苯板
挤塑板
  • 甲方施工员
    值得收藏的好内容。
    图挂了
    2014-08-12 08:54:12
  • xish1314
    xish1314 板凳
    感谢楼主分享!!!
    2014-08-12 07:48:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌注桩成桩以后检测桩位偏差以钢筋笼边缘还是以混凝土边缘进行测量?
如题,求高手回答
