土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电流互感器二次侧容量的计算方法
关于电流互感器二次侧容量的计算方法
发布于:2014-08-11 21:31:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
查阅一些资料得知:电流互感器的二次侧容量是回路中的元件功率损耗累加、然后在加线损功率,功率裕度为75%左右。
比如一台28柜,有电度表、电流表、护微机保器,那么查元件资料得知电度表损耗4VA、电流表损耗1VA 、护微机保器损耗1VA,如果不计线损电流互感器的二次侧容量=(4+1+1)/0.75=8VA,
那么请问一下:如果计入线损,导线按照2.5平方计算,每米导线应该按照多少VA考虑?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
穿心电容电容的计算方法
为了阻挡兆赫兹的频率,我们选择了3N3型号的穿心电容,请教一下选择的依据是什么,是否有计算公式!
