通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀楼梯间加压送风问题规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1585491735421
沙发
2020-03-29 22:24:29
yukimama
板凳
不错,谢谢楼主
2016-09-26 10:30:26
加载更多通风系统的平衡问题,就是有出就要有进,要看房是否具备自然进风的可能,如果自然进风条件差,比如,四周都是封闭的,那就就要考虑进风,规范GB50019 6.4.8条,要求进风量为排风量的80%。
