土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上下级互投的配合
上下级互投的配合
发布于:2014-08-11 15:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直有这个疑问:上下级之间的互投怎么配合,时间上和自投复位的方式上面?
比如,10kv测一路失电的情况下,低压互联和末端 互投怎么配合,谁优先投切?时间差怎么确定?
全部回复(3 )
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    changming0809 发表于 2014-8-12 13:17 一般是先切下,后切上。如果不这样,假如高压带有重合闸保护,一段时间后,高压再次合闸,低压突然带电,会 …谢谢,也就是低压末端先投切,然后低压母联 然后是高压母联,是吧
    2014-08-13 10:43:13
  • changming0809
    changming0809 板凳
    一般是先切下,后切上。如果不这样,假如高压带有重合闸保护,一段时间后,高压再次合闸,低压突然带电,会带来安全隐患,时间要根据故障的性质来判断。
    2014-08-12 13:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类高层的办公楼,观众厅设有自动喷水灭火系统的可以不不设自动报警系统?
什么情况下设有自动喷水灭火系统的可以不设自动报警系统?二类高层的办公楼,观众厅设有自动喷水灭火系统的可以不不设自动报警系统?
