土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖地板厚度,和要求
地暖地板厚度,和要求
发布于:2014-08-11 14:56:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
地暖是一种非常流行的家庭采暖装置,一般隐藏安装于地板下面,因此,随着地暖采暖越来越受到人们的欢迎,地暖地板也逐渐受到大家的关注。地暖地板是指用于低温辐射供热采暖系统的地板,一般铺设在地暖系统上面,地暖的热量便透过地板辐射到整个房间。目前市场上的地板种类较多,其中比较适合地热采暖的是强化地板和实木复合地板。
地暖地板的标准厚底一般为6.5~8.5mm,对于强化地板和实木复合地板来说,强化地板的厚度大多数是6~9mm,传热性能非常好,在强化地板的表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表的快速扩散。而实木复合地板厚度一般在12-15 mm,实木复合地板一般是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。
地暖安装效果图
地暖地板厚度-地暖地板有何要求
由于地暖的安装比较特殊,一般对地暖地板具有以下几个方面的要求:
一、甲醛释放量不能超标:由于地暖地板需要承受地暖散发的热量,所以这就要求地暖地板在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。
二、尺寸稳定性要好:地板的内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,另外,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。
三、耐湿耐高温:一般来说,膨胀率越小,那么地板的防潮性能也越好,用于地暖采暖的地板,要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于或等于2.5%。此外,由于地板要长时间承受高温加热,这就要求地板能够在长时间高温的条件下不会出现褪色、糙光的现象。
以上以强化地板与实木复合地板的厚度为例,对地暖地板厚度情况进行了介绍,并分析了成为地暖地板的要求,相信大家对地暖地板有了更进一步的认识。此外,大家在购买地暖地板时,一定要认准品牌,购买符合相关规范的产品,避免上当受骗。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
某大型项目暖通空调施工现场照片 风管系统
本帖最后由 成哥 于 2014-8-28 09:13 编辑 以下是从去年开工,到今年竣工的一个项目,供同行交流,针对部分同行说照片较大,显示较慢和无法显示的问题,现进行编辑,重新整理。1-1 镀锌钢板原材铭牌 (1280x960) 1-2 镀锌钢板卷板进场 (1280x960) 1-3 镀锌钢板卷板保护遮盖 (1280x960) 1-4 角钢原材铭牌 (1280x960)
