土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助一个10kV光伏发电工程CAD图纸,学校用的2000个负荷,怎么从并网到和市电连接。。
发布于:2014-08-11 11:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
紧急求助啊,公司要做个光伏发电项目,但是之前没有做过,希望各位高手能给我一份光伏发电的工程图纸参考下。工程是一个学校楼顶要用光伏发电,2000kW。我关心的是怎么光伏发电并网到市电一次连接,我做配电的。不知道怎么连接到我们那一块。求给个图纸参考下,最好是CAD版本的。郑州地区的工程最好。 1254403665@qq.com
全部回复(3 )
  • ljphb
    ljphb 沙发
    一样呀,我这边是低压自用,不足用市电。
    2018-08-31 08:27:31
  • a396673967
    a396673967 板凳
    可以参考标准图集
    2016-06-06 12:16:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GCK低压抽出式开关设备柜体
概述:GCK低压抽出式开关柜适用于交流50HZ、额定工作电压小于等于660v、额定电流4000A及以下的配电系统,适用于动力配电、电动机控制及照明等配电设备。符合IEC60439-1、GB7251.1、JB/T9661等相关标准。结构说明:柜体为组合装配式结构,骨架采C用型材组装而成。水平母线放置柜顶,柜顶采用敞开式结构,顶盖可开启,柜体装右后门,出线方式采用后出线,安装、维修更便捷。抽屉采用开门或带门操作方式。开门操作时抽屉采用拔把式二位置、拔把式三位置操作机构和螺旋式推进机构、带门操作时抽屉采用CXJG-5型操作机构。一次插件采用新型的无活门方式,可靠性更高。单元回路额定电流600A以下,其中1/2单元抽屉最大电流可达到125A。柜体防护等级IP3X-4X。
