近年来,数控切割机在汽车、工程机械、机车、农机、航空航天、钣金机械加工等行业得到广泛应用。从用户最关心的因素来看,数控激光切割机的切割精度、切割速度是最核心的技术指标。
拼焊结构的激光切割机床身为钢板焊接而成,材料在焊接过程中其局部组织构造发生改变,且由于整个部件受热,受力的不均匀性,而产生较严重的材料及结构应力,虽经严格的热处理工序,仍无法完全消除,导致机床在加工,装配及使用过程中,其线性精度不可避免的产生微量波动。
为提高机床整体性能,从根本上避免不利因素,需要公司组织有关技术人员设计制作了铸件床身。铸铁件具有耐磨、耐腐蚀、吸震等综合性能,经过热处理后,其应力变形影响远低于焊接构件,它的吸震性能特别适用于车间内安装有运行震动较大的机床的用户。技术设计上采用3D建模,Cosmosworks实模力学分析及结构微调,确保铸件床身的机械强度及0.005mm的应力变形。在热处理工艺上采用两次退火以消除内应力及改进晶相组织而获得铸件均匀分布的机械性质。0人已收藏
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
民用机场助航灯光电缆主回路故障诊断与排除. 胡义柱摘要: 民用机场助航灯光电缆是保障机场安全运营的重要设施,由于工作环境异常恶劣,分布范围极广,使得其一旦发生故障将直接严重影响到机场助航灯光系统的稳定。以银川机场助航灯光电缆的故障实例为背景,对故障发生的机理、诊断与排除的过程做深入地分析与探讨。 关键词: 机场助航灯光; 灯光电缆; 开路故障; 接地故障; 复合型故障
只看楼主 我来说两句 抢板凳
