土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电动风口设计初衷
电动风口设计初衷
发布于:2014-08-11 09:29:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们正在施工一个公租房项目,关于电动风口的设计我想不明白。
建筑设计了两个客梯,一个消防电梯,三个电梯背后有三个风井。楼顶每个风井上面都设有正压送风机,也就是三个。每层楼有三个风口,一个带电动百叶,另外两个是自然通风。
正压送风机的目的在于发生火灾时,正压送风机通过风井向室内送风,保持前室空气新鲜。
那我就疑惑了,为什么需要设置电动百叶?和自然风口有什么区别?
全部回复(4 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    采用自垂式百叶风口。
    2014-08-14 08:08:14
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    如果都是消防正压送风,一个应该是消防前室,另外两个应该是楼梯间,因为楼梯间上下是通的,所以采用自垂式百叶风口。
    2014-08-13 13:07:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助
请教大家,网线在地板下敷设,最小静距离要求是多少,80mm可以吗
