土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的特点
干式变压器的特点
发布于:2014-08-11 09:04:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
随着变压器技术的不断完善,市面上已经推出了很多不同系列的变压器,干式变压器便是其中之一,它以独特的优势,在变压器系列中被普遍使用于人们生活的各个角落。下面就由电老虎平台为大家介绍一下干式变压器吧!
干式变压器,依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。然而这种变压器具有多种显著优点。
  1.高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感。运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
  2.高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品为H级(180℃),而主要绝缘材料是C级(220℃),过负荷能力强,有很好的抗短路能力。在通风良好的情况下,允许过载20%运行。
  3.节能环保:产品寿命结束后,钢、铁等材料易回收;所有使用的NOMEX纸燃烧时不会释放有毒物质;其他绝缘材料能降解、不污染环境;产品的损耗低、节能;噪音低、设计灵活。
干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主提供好资料!
    2016-03-04 06:52:04
  • li_lan
    li_lan 板凳
    好主意,好好学!
    2016-02-27 20:45:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器净油器的问题
对于变压器净油器中的吸附剂多长时间更换一次,有具体的标准吗?
