土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下水除铁除锰该怎么处理?
地下水除铁除锰该怎么处理?
发布于:2014-08-11 08:57:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除铁除锰的工艺用氧气作为氧化剂,然后加碱形成沉淀去除,然而空气量根据什么来确定呢?过量的摩尔比控制在多少是合适的呢?水温对反应有没有影响呢?后续的碱采用什么药剂好?量如何控制?
  • muziquan
    muziquan 沙发
    除铁锰曝气机选型手册
    2015-08-18 20:29:18
  • linqyy
    linqyy 板凳
    用氧气氧化除铁锰属于自然氧化法工艺
    自然氧化法除铁除锰就是以空气中的氧气作为氧化剂,地下水经过充分的曝气充氧后,将Fe2+氧化为Fe3+,并以氢氧化物沉淀的形式析出,再通过沉淀、过滤得以去除,除铁氧化反应见式
    4Fe2++O2+2H20=4Fe3++OH﹣
    自然氧化除锰时,由于Mn2+的氧化还原电位高于Fe2+,所以在pH>9.0时,氧化速率才明显加快,而一般地下水的pH值为6.O~7.5,仅靠曝气散除C02以提高pH值的常规方法很难将水的pH提高到9.O以上,所以除锰必须另外投加碱。
    自然氧化法工艺通常由曝气、反应沉淀、过滤组成
    理论上所需氧气的量可表示为:【O2】=0.143【Fe2+】+0.29【Mn2+】
    至于空气量要根据水中溶氧确定,保持DO在3mg/l就可以满足运行要求
    水温最好控制在20度左右,温度降低,铁锰的去除效率也会降低
    加碱最好用片碱,产生的沉淀少,投加量根据pH控制
    2014-08-11 17:26:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
给排水工程图纸与施工
给排水工程图纸与施工
