土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 老居民区雨水外排问题
老居民区雨水外排问题
发布于:2014-08-10 21:19:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
前一段时间因突降暴雨,造成小区内雨水内涝深度达到0.5米以上,小区雨水采用暗渠自然外排接入市政排水渠,因外部排水渠水位过高造成小区排水不畅形成内涝(每次大雨过后均如此),考虑就近接入另一条市政雨水管线,但其管底标高比小区室外地坪还高50mm,不加泵站能接入其管网外排雨水么?有什么办法么?
全部回复(11 )
  • esteren
    esteren 沙发
    暗渠排不了那就改成明沟呗,用类似与公园排水沟的那种,加上盖板,去掉覆土再把坡度调小一点,增加清淤次数,这样应该可以了吧
    2014-08-14 16:01:14
  • z2524682759
    z2524682759 板凳
    这没办法呀 只能像版主说的 泵排了。
    2014-08-14 14:41:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
PE80 DN200 PE管试验压力1.4Mpa管子焊口能承受吗
PE80 DN200 PE管试验压力1.4Mpa管子焊口能承受吗?现在压力刚到0.8Mpa已经到处漏水了,修了很长时间了,哪位大神有现场经验,怎么处理呀?
