土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层住宅的消防问题?
多层住宅的消防问题?
发布于:2007-10-10 16:13:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个多层住宅,三个单元,只有邻街的半个单元的一层是网点
问:网点需要消火栓吗?最好给出依据!
再:在什么情况下,住宅套商店的规范?
全部回复(5 )
  • ynhyh
    ynhyh 沙发
    如果楼主是江苏的可以看看这个文件http://co.163.com/forum/content/1666_99474_1.htm
    2007-10-19 13:59:19
  • sbwxf-1234567
    sbwxf-1234567 板凳
    可以不做消火栓.
    2007-10-19 11:38:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助!消防泵进出口用多大口径的管子!
消防泵进出口都是100的,喷淋泵进出口是80的,图纸没有标连接进出口用多大的管子,在系统图上快出泵房的位置标的是150的管子,未必连接水泵都是150的管子,那样的话就要用80变150的大小头,这样好象对水泵有影响,怕超流量烧电机.要是用100的管子连接水泵,在横管上(快出泵房的位置)由100变成150的.不知道这样行不行.请大侠帮忙看看行不行,谢谢了!
