土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C系统中的人工接地网疑问
TN-C系统中的人工接地网疑问
发布于:2014-08-10 18:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?
1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?
2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?
3)我公司的供电方式是TN-C系统么?
4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?
5)我们公司10个配电室,每组分电箱都是从不同的配电室低压总开关引出来的,而我做的那几个人工接地网都连接到一起了,这样对电网没有危害吧?
以上问题盼大侠们多多给小弟讲讲,谢谢!
全部回复(13 )
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    小心触电!呵呵
    2014-08-11 23:06:11
  • lby6359293
    lby6359293 板凳
    beida_energy 发表于 2014-8-11 21:51 个人认为,你做的这样就可以了。我基本也是这个意思。重复接地和电源引来的PEN导体要同时存在!恩,谢谢理解
    2014-08-11 22:00:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有户外使用的6KV穿芯式的电流互感器?
