土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12V与24V信号是否可用同一根控制电缆?
两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆,但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V,请问合用是否可以?有没有规范规定?谢谢!
全部回答(7 )
  • ssqqugamd
    强电不允许,电压虽然低,但是同一根电缆是不能有两个电源的。如果是电子控制回路就没有什么问题。
    2014-08-11 13:46:11 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    既然你确定是无源开关量信号,用同一控制电缆是可以的,和设备电源无关。
    2014-08-11 13:13:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
