土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ ① 汽车荷载的纵向折减—计算跨度L0的选取
发布于:2014-08-10 15:08:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
<桥梁通用规范>
4.3.1 第8款, “当桥梁计算跨径大于等于150m时,汽车荷载应考虑计算荷载效应的纵向折减。当为多跨连续结构时,整个结构均应按最大的计算跨径考虑计算荷载效应的纵向折减。”
在第3款中,说车道荷载的均布荷载要满布在使结构产生最不利效应的同号影响线上。
问题:纵向折减系数本身就是纵向上,考虑大跨度长距离的满布均布荷载的概率有些低,从而需要进行折减。
经计算后,如下图为某构件截面效应的最不利布置,那么车道荷载的纵向折减是采用全桥的最大计算跨径720米,还是最不利布置段的最大跨径420米呢?如果采用720米,那么该段(AB 段)没有荷载布置,还用纵向折减吗?
  • jh_tony
    jh_tony 沙发
    规范中 说连续梁时才采用最大计算跨径,我这个图中没有对支座进行详细描述,也不用管支座怎么样,假设B到D段布置qk时,可以使结构产生最不利效应。在此前提下的计算跨度L0的选取是720米还是420米?
    2014-08-11 10:46:11
  • yibayoucaihua
    yibayoucaihua 板凳
    多跨中 规范明确规定用最大计算跨径 AB没有布置荷载 并不表示整体分析中 AB是完全排除在外的 而是AB跨和BC CD跨 影响线符号相反。 所以你整体分析时 是AB BC CD作为一个整体考虑的 仅仅是因为人为原因没有布置荷载 肯定纵向荷载折减AB跨是要考虑的
    2014-08-11 00:18:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注答题指教,新人第一次
请问考二注的时候要带上教材么?概念题的时候可以写出处来源于哪本教材么?新人第一次二注,请大神指教。
