土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范6.2.8条疑问?
混凝土规范6.2.8条疑问?
发布于:2014-08-10 11:37:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算普通钢筋应力的公式,规范有精确公式6.2.8-1和近似公式6.2.8-3,两公式差别过大!
钢筋弹性模量:Es=2*10^5N/mm2,混凝土极限压应变:εu=0.0033,混凝土受压区矩形等效系数:β1=0.8,钢筋屈服强度:fy=360mPa
x/h0 钢筋应力(6.2.8-1) 钢筋应力(6.2.8-3)
0.55 300.00 319.15
0.60 220.00 255.32
0.65 152.31 191.49
0.70 94.29 127.66
0.75 44.00 63.83
0.80 0.00 0.00
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    看《砼规》第6.2.8条的条文说明。应该是差不多的。
    2015-01-08 10:45:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
水钻空调排水孔钻断钢筋需补强吗?
楼层为22层,问题房在11层,在入户花园靠走廊的那边打了个水钻,钻断竖向直径14钢筋前后各一条,还有一条直径6钢筋,钻到钢筋工人都不跟我说,直接钻断了,看到那么粗的钢筋心慌,问下各位专家,这种情况需要补强吗?影响房子的结构安全吗?
