土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现工地安装一个地磅须计算一下地磅承重计算
发布于:2014-08-10 09:00:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工地现须安装一个地磅,需要计算一下能承受多少吨位。求各位高人帮个忙 。算完把计算式发给我谢谢了。 1003911914@qq.com mmexport1407646013162.jpg
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于梁上挡土墙的土压力如何输入的问题
现在一5层框架,一层二层层高分别为5.1m和3.5m,这两层有一面要挡土,做梁上挡土墙,我把这两层柱子间的挡土墙的土压力这算道了柱子上,计算出来发现配筋实在太大了,我就疑惑是否要把土压力算到柱子上。所以请问一下各位是如何算的?是否会把土压力合算到柱子那里去?怎么算?求帮帮忙
