土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 实现可以把cad中任意的点的坐标导出到excel表格(AUTOCAD辅助程序(CadAssis))
发布于:2014-08-10 00:09:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CadAssis简介:
' CadAssis是一个AutoCAD辅助程序,主要用于解决AutoCAD与Excel之间的数据交换问题。
'AutoCAD与Excel分别以其强大的绘图功能和数据处理功能而成为工程设计中必不可少的两个软件工具,
'利用Excel处理数据,然后利用AutoCAD出图,成为多数设计人员的选择,有时也需要将图形数据提取
'到Excel中处理,如何有效快速地在AutoCAD与Excel之间传递数据成为影响工作效率的关键。CadAssis
'在AutoCAD与Excel之间架起一座桥梁,轻松实现AutoCAD与Excel之间的数据交换。
' CadAssis目前主要有以下五个功能:
' 1. 完成AutoCAD中量距与读取某一点坐标的功能,将结果写入Excel表格,写入项目及精度可以指定;
' 2. 完成多段线节点坐标在AutoCAD与Excel之间的互导;
' 3. 从Excel中读取参数,然后在AutoCAD中重复执行某个命令,比SCRIPT更加方便灵活;
' 4. 通过指定封闭区域内一点测量封闭区域的面积,类似图案填充操作;
' 5. 将Excel中多行多列数据写成一列,可以按行或按列转换。
'安装: 请将TABCTL32.OCX和TABCTCHS.DLL两个文件拷入\WINDOWS\system32目录中
' 主程序CadAssis.exe不用安装,可在任意位置运行,但config文件应与主程序位于同一目录中。
全部回复(6 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    什么都不想说,下载才知道有没有用,蟹蟹楼主
    2015-11-06 13:39:06
  • liuxuegang1987
    下来看看 ,,感觉很有用!
    2015-11-05 15:11:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰CAD机械2013标注样式问题?请大家帮忙解一下。。。
浩辰CAD机械2013(不是浩辰CAD8),在标注样式里我已把尺寸位置设置成在尺寸线上方,可是标出来的还是在尺寸线之间,然后用标注更新刷一下(或都是在标注样式里随便点一下)又对了,这是怎么回不,浩辰CAD8就不会。浩辰机械CAD设置太复杂了,啥子系统维护里面设置也不咋起作用。
