土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电一二级配电箱漏保动作同时动作原因?
发布于:2014-08-09 23:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级箱漏电动作电流整定值为300mA,二级箱漏报漏电动作电流100mA,各开关箱也有30mA动作漏保,但是现在情况是只要漏电二级箱漏保动作,同时一级箱漏保也动作,现在就是不明白为什么了?既然整定值大小考虑着各级大小不同,为什么一级箱还是动作?请大家讨论一下
全部回复(45 )
  • qinabochenhong
    所以啊,动作时间都是0.2S,那么当较大的漏电发生的时候,当然就全部跳闸了。
    2014-08-30 20:11:30
  • w031120220
    w031120220 板凳
    末端开关箱未动作,应该是不平衡造成。关于一级、二级同时动作,主要是两者保护设定的问题,(设定的动作值不同,但延时一样)故障动作电流超过一级动作电流,两者同时启动,同时动作。
    2014-08-20 11:21:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水中触电安全距离是多少
一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
