土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关最大积雪厚度的资料
有关最大积雪厚度的资料
发布于:2014-08-09 15:39:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。
我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?
再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
全部回复(4 )
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    气象资料可在给谁排水设计手册第一册143页查询,原理上只要不是经常上人屋面2.0m外,其他大于积雪厚度就可以,不过一般会捎高一些,700mm以上
    2014-08-09 16:21:09
    赞同1
  • aile5253
    aile5253 板凳
    同问啊,找不到全国各地的最大积雪厚度····
    2016-03-30 14:21:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
深井水的水质硬度一般为多少
都说地下水水质硬度大,敢问深井水的水质硬度一般为多少mg/L,以碳酸钙计。
