土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考试时候是不是可以在卷子上标记关键词
如题,考试的时候是不是可以在卷子上把一些关键词,比如角柱、烈度等等用笔圈起来啊?貌似在卷子前面的说明里要求是不允许的,不知道有没有考过的朋友亲身实践过,然后不影响评分的?
全部回答(10 )
  • shanji1986
    赵客胡缨 发表于 2014-8-11 10:47 不要吧。阅卷老师或许以为你在做标记,有暗号。。。就怕是这样么 所以想找一个资深经历过 并且通过考试的给个权威的说法。。。
    2014-08-11 12:28:11 来自 PC 评论 举报
  • shanji1986
    kaizibao 发表于 2014-8-11 09:05 我记得我去年就这么干的,没啥问题过了么?如果不过的话因为只是机读,所以还是不知道行不行。。。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
