土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气设计规范大全-DLT5216-2005 35kV~220kV城市地 ...
发布于:2014-08-09 12:07:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
标准 DLT5216-2005 。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控切割机两轴垂直精度的基准点
两轴的数控切割机垂直度是建立在各自的直线度基础上的,直线的误差会在垂直度测量时反映出来,数值叠加的结果使垂直度测量失实失准,所以是先保证各自的直线度,再保证互相的垂直度。如同直线度一样,丝杠的工作状态也是影响垂直度的重要因素。与导轨定位面成一定夹角的任何一个外力,都将造成导轨的异动,因为导轨只是导轨,并没有夹死。所以一旦发现X、Y轴的垂直度超标,要认真判断是导轨自身的形变或错位造成的还是丝杠的运动干扰的。如果是导轨的导向作用所致,分别在几个位置使丝杠和丝母重复松开再紧固的适配过程,其超标的方向和数值应大体稳定的。如果是丝杠和丝母运动的干扰所致,将失去方向和数值的规律性。千万不可盲目把导轨的固定松开,把销钉拨掉,失去判断的任何操作都是无益的。一旦导轨的固定松开销钉拨掉,就必须重复前面所述首次。
