土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关楼梯在建模中的问题
有关楼梯在建模中的问题
发布于:2014-08-09 09:27:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
菜鸟求助:本人做了一个2层框架厂房,有一个楼梯,我在pmcad中布置了,然后退出存盘的时候要点上第一个“楼梯自动转换”生成LT文件夹。。。。。。那么请教各位大神,现在需要将含有LT文件夹的子目录的路径复制进工作目录地址栏然后参与整个模型(包括stw计算,梁板柱基础配筋)的计算吗?我这么试着算了一下,出现很多错误。。。这是为啥呢???
全部回复(8 )
  • yyf289958616
    yyf289958616 沙发
    zcw_cj 发表于 2014-8-11 16:45 请问大神,一般在pmcad中建立楼梯的模型,您一般是怎么做的呢?我的做法是,将楼层梯梁按KL或者L建在模型 …配筋模型是板厚为0,一般恒载8.活荷载3.5
    2014-08-29 18:28:29
  • 结构小郑
    结构小郑 板凳
    静心望世界 发表于 2014-8-11 16:41 再重新计算配筋这件事,我问过一个审图的,他说你既然考虑了楼梯的刚度那么,配筋的时候也应当考虑楼梯的 …这么说,我猜您的意思是?在pmcad里建模时,不进行楼梯布置,楼梯洞口做0板,荷载照布不误,先按照这个计算配筋,然后再在pmcad中布置楼梯,进行总信息的复核,是吗?
    2014-08-11 17:08:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于坡屋面如何建模比较好?
本帖最后由 georgezhg 于 2014-8-15 11:19 编辑 夜深了,加班不容易,但是还有问题困扰着我,请求网友帮忙解决。工程概况:8度区的4层框架结构,柱距7.2X8.4米,坡屋顶很高。现在我用了两种建模方式,分别为图一和图二。如图所示:图一:以往做坡屋面结构都这样建模,参数都比较合理,但是这种情况算出来的第四标准层梁配筋很大,梁也很高(填充墙砌到坡屋顶板底),而且填充墙的高度很高。所以有点难以接受,故我考虑图二这种方式;
