土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正序、负序、零序电流的分解
正序、负序、零序电流的分解
发布于:2014-08-09 02:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,谁能帮小弟解决一个问题,就是 正序、负序、零序电流都是在什么情况才出现,小弟我一直很是困扰,最好能用图解的方式把向量图画出来,不剩感激
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    图解?不一定能看懂吧。
    正常的工作电流就是正序电流;
    二相短路时才有负序电流,如:A-B二相短路时,这二相电流是不是互差180度?与C相比较它们差多少?算一下你就知道了。
    零序电流只一个方向,就是流向大地了!
    2014-08-09 17:27:09
  • crystal_2
    crystal_2 板凳
    怎么都是没有人来解答呢, 自己顶一下
    2014-08-09 15:34:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家要不讨论下12V直流电供电有效距离计算方法?
最近做了个安防监控项目,突发奇想,想用这种集中供电的电箱(220V进,每路12V出),大家看看供电的有效距离如何计算?首先介绍一下构架一般来说一体化摄像机分为两根线,一根网络线和一根直流电源线,根据规范,弱电线可以和低电压等级的电源线共管穿。如上面的图所示:集中供电箱如下图所示直流供电线如下图所示:现在假设摄像机功率为7.5W,12V直流供电,电压正负偏离值是5%,该直流电源线
