土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电所UPS电池和直流屏!请教......
发布于:2014-08-08 22:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟有几个问题请教各位电气高手...
(1) 很疑惑,高压中置柜和直流屏是什么关系? 如果直流屏UPS没充电 , 当电池没电了,下次分闸后的柜子是无法启动吗?
(2) 有一次,请看3,4号图,是一个单独的电池,师傅说是控制低压进线柜的,如果得不到充电或者电不足将无法合作进线柜!大家遇到过这样的问题? 果然。。。(此时高压侧已送电)电池放置在4#变,大概充电15分钟,6#变低压进线柜才可以合闸!
(3) 这片配电是这样的,A.B两座变电所,所有中置柜都在和,2台直流屏在A座。A,B各6台变压器,B座没有直流屏,就一个电池,是3,4号图! 想问为什么这样?
全部回复(8 )
  • honggm1019
    honggm1019 沙发
    有点乱,没看懂UPS和直流屏的具体功能和区别。
    2014-08-16 08:04:16
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    天书一样,看了老半天。不算问题的问题。
    2014-08-14 07:25:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机名牌Is.t什么意思上标注147A
电机名牌Is.t什么意思
