土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家怎么处理R/S验算?
大家怎么处理R/S验算?
发布于:2014-08-08 20:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同标题,请问各位平时怎样处理配筋的R/S验算的问题?我们这是按照强条来提的。PK又很蛋疼的没有一步到位解决掉。由此衍生出的手动配筋的问题,大家是在PK里把配筋面积改到通过了R/S验算再提取出来配筋么?
全部回复(9 )
  • qq_1420508599875
    dualists 发表于 2014-8-24 12:59 不好意思,发帖匆忙,没有表达清楚。对于PKPM梁平法施工图–配筋面积里的这个S/R验算,我们这是作为《抗规 …你好,是这样的:红色10代表你相对受压区高度较大不满足抗震中截面受压区高度限制,需要增加受压筋面积;红色1.4说明是地震荷载组合控制的截面,你实际配筋较计算配筋略小,需要放大一点;其他次梁假如出现了红色,一般不用管,因为次梁不参与抗震,此处的抗震验算仅仅起到参考作用。
    2017-08-24 20:14:24
    赞同1
  • shixingshangjiang
    000000000000000
    2015-05-12 16:25:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助 关于悬挑板上部钢筋伸入支座长度的疑问
砌体结构规范上对悬挑梁伸入支座长度有明确规定(1.5~2倍的悬挑长度),但是对悬挑板的负筋伸入支座长度没有明确说明,国标图集上说只要满足锚固长度就行,但是有些地方上的图集规定悬挑板的负筋 伸入支座长度为1.2~1.5倍的悬挑长度。
