土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术-气浮处理
水处理技术-气浮处理
发布于:2014-08-08 17:24:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
气浮净水是通过各种形式的装置向废水中通入或产生大量微气泡,同时添加混合剂或浮选剂,使废水中细小颗粒形成的絮体与微气泡粘附,从而使絮体视密度下降,并依靠浮力使其上浮,达到固液分离净化废水的目的,东隆中水回用先生说如是。
近年来,气浮净水技术在染料、染色废水(染料废水、颜料废水、含油废水、印染废水等)处理中得到越来越广泛的应用。
气浮净水的一般方法
工业废水气浮净水法,在一定条件下气泡质量(气泡大小、分散程度等)是影响气浮效率的重要因素,所以,一般以产生气泡的方法进行分类,如叶轮气浮、曝气气浮、射流气浮、电解气浮,压力溶气气浮等。
1、
叶轮气浮,叶轮气浮是靠叶轮、翅片等作为搅拌器,高速旋转时在固定的盖板下形成负压,将空气吸入水中,高速旋流撞击,剪切破碎成小气泡扩散于水中。悬浮物与上升的微气泡接触并粘附于气泡上,升至水面形成泡沫层,被刮沫机刮至槽外。叶轮气浮电耗较高,产生气泡直径为0.8mm~1mm,效率较差。
2、 曝气气浮,鼓风机将空气直接送至气浮池充气器,形成细小气泡进入废水中气浮。充气器一般用扩散板、穿孔管或微孔管等组成。曝气压力为1kg/c㎡、空气量为2m3/㎡·水~3 m3/㎡·水,曝气时间15min~25min。曝气气浮气泡与曝气器构造有关,往往气泡直径较大,且不够均匀,所以气浮效率较差,而且扩散板或微孔管易堵塞,管理困难。
3、 射流气浮,废水通过气浮池布气管上安装的喷射器(喷嘴),产生负压吸入空气形成气泡。喷射器前工作压力一般为2 kg/c㎡~4 kg/c㎡,喷射器流出气流速度为10m/s~200m/s,反应时间10min~20min。射流气浮气泡较大、分散效果差,但设备简单、操作方便、适合低浓度废水处理。例如,某化纤厂废水含油量为100mg/L~150mg/L,经射流气浮处理后出水含油量为30 mg/L ~40 mg/L,生化沉淀池出水石油类达标排放。
同济大学研制的JDAF-2射流加压气浮设备,采用高效射流器,无需空气压缩机,内循环罐无需任何填料,溶气效率始终能达到运转要求,具有适应性强、溶气效率高、运行稳定、自动化程度高的特点。
4、 电解气浮,废水经直流电解、颗粒极化、氧化还原,产生一种在比较广泛的pH值内可溶解的胶体。
胶体被氢、氧微泡捕获,上浮而被分离达到净水的目的。
电解气浮过程具有电化学絮凝和氧化作用,胶体脱稳和氧化同时进行,使某些亲水性物质容易凝集为难溶的絮体,而且电解产生的气体是新生态的,氧化能力极强,微气泡细小,载荷能力极强,故大大提高了气浮效率。
亲水性染料、农药、涂料、表面活性剂物质、脂肪类、植物油等,应用电解气浮去除效果较好。
5、 压力溶气气浮,压力溶气气浮法是将具有压力(0.15MPa~0.6MPa)的溶气水,经过减压阀进入气浮池,骤然减至大气压,此时,逸出大量的微气泡,粒径<100μm,废水中微细颗粒混凝形成的絮体具有捕获微细气泡的能力,使絮体浮力增大,上浮而被分离达到净水的目的。
来自东隆环保,转载请注明。
全部回复(4 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    好资料,学习,看看!
    2014-08-11 11:00:11
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-08-10 16:01:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微滤技术在循环水处理领域的用武之地
微滤技术在循环水处理领域的用武之地微滤技术可以在循环水处理领域的用武之地,其技术的创新在于: 1、技术路线和思路不一样。以前的思路是所有的悬浮物都在水中不断积累,然后用各种药剂去控制。现在的思路是:先去除各种悬浮物,特别是生物粘泥,从而降低水的表面张力。水干净了,清爽了,热交换能力得以保持,相应加药量也降低了。这其实也不是发明创新,本来就应该如此,只是因为此前没有适用的过滤系统,没有相应的技术。现在则是新技术的出现使水处理回归于自然规律。
