(一)单项选择题
1.甲类厂房中防火墙的耐火极限不应低于( )h。
A.4
B.3
C.2.50
D.2
2.下列生产属于甲类生产的是( )。
A.氧气站
B.油浸变压器室
C.锅炉房
D.植物油加工厂的浸出厂房(溶剂的主要成分为正己烷和环己烷)
(二)多项选择题
1.甲类生产厂房的建筑结构宜采用( )。
A.砖混结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢框架结构
D.钢排架结构
E.木结构
2.甲类厂房与其他厂房、民用建筑等之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定的有( )。
A.与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于50m
B.与明火和散发火花地点之间的防火间距不应小于30m
C.与民用建筑之间的防火间距不应小于25m
D.与架空电力线的最小水平距离不应小于杆高的1.5倍
E.与甲类厂房之间的防火间距不小于12m
(三)判断题
1.建筑面积小于或等于300m2的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。( )
2.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板的全部或局部作为泄压面积。顶棚应尽量平整、避免死角,厂房上部空间应通风良好。( )
3.散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。( )
4.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4倍的该建筑横截面面积之比。当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于或等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。( )
5.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。( )
6.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙与其他部分隔开。( )
7.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电所,当采用无门窗洞E1的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058--1992)等规范的有关规定。( )
参考答案:
(一)1.A 2.D
(二)1.BCD 2.ABCDE
(三)1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师案例分析思考题82014年一级消防工程师案例分析思考题8(一)单项选择题1.甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜设置在城市(区域)( )。A.全年最小频率风向的上风侧B.全年最小频率风向的下风侧C.全年最大频率风向的下风侧D.不论什么风向的地方2.防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量小于或等于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过( )排。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
