土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急需解决问题,急急急!!!
急需解决问题,急急急!!!
发布于:2014-08-08 16:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我们井下一台局扇开关,总是在每天中午日常切换试验后3,4个小时内出现自动切换状况,开关无任何故障显示,再次切换回来又能正常运行。
具体就是:1、日常情况,主风机运行,副风机带电备用,中午12点开始,人工停主风机,自动切换至副风机运行,半小时后,人工停副风机,自动切换至主风机运行。
2、在上述步骤完成后,大约在1--4个小时之内,突然主风机自动停止并切换至副风机运行。局扇司机发现问题后,人工停止副风机,主风机再次正常运行。但是这种状态维持的时间不定,有时候一天一次,有时候几天一次,有时候半个月弄一次,但是可以肯定的是基本上每次发生都是在日常切换后。
检查把,也无从下手,换过保护,也不行。
现在搞的很郁闷,调度会都没法开,没法解释啊!!!
全部回复(12 )
低压隔离开关有没有飞弧距离的要求?电弧与什么有关?
低压隔离开关有没有飞弧距离的要求?电弧与什么有关?隔离开关不能带负荷分闸是否就不需要考虑飞弧距离了呢?我们的隔离开关是将低压断路器取消保护功能变成隔离开关,此安装是否需考虑飞弧距离?
