土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 客厅暖气片安装位置
客厅暖气片安装位置
发布于:2014-08-08 14:55:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片日渐受到很多家庭用户的青睐,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响,此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响家里的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。
暖气片散热原理:
气体是会流动的,并且是热胀冷缩。靠近暖气片的空气会首先受热,体积膨胀,密度减小,变得轻了便往上升;其他部分的冷空气就会流到暖气片的周围,来填补上升空气空出来的位置,而在受热后体积膨胀,密度减小,同样也会往上升;先前上升的空气渐渐变冷,密度又增大了,便往下流。这样,房间里的空气便开始上下“对流”起来。
暖气片安装合适位置:
一般情况,安装暖气片位置尽量选择靠近阳台,空气流动大的位置,这样有利于空气对流流动。当客厅外有个阳台时,可以装在靠近阳台的位置,暖气片的大小可以据空余空间大小来设定。空间不足时,可以做一组高暖气片;有些家庭担心暖气片太靠近沙发,会不会影响沙发的使用或烫坏沙发,暖气片的散热处温度大约在35度左右。如果您的暖气片与沙发高度差不多或低于沙发,那您在采暖季节,尽量让沙发与暖气片相隔15公分左右,避免散热口热源对着沙发。
在客餐厅是互通空间且空间面积较大时,为保障室内的舒适温度,可在客厅与餐厅各做一组,飘窗下安装也是一个好的安装位置。当飘窗下的高度不够时,也可做在靠侧面沙发处,另也可选择高度较小的暖气片。在特殊情况下,如客厅处没有阳台,或尺寸不够安装暖气片时,也可安装在靠近走道处,属整个室内的居中位置,散热更均匀。或者安装于进门处不同的房屋户型,暖气片安装的位置会有不同,安装在合适的位置不仅让家更温暖舒适,而且还能起到很好的装饰效果。
全部回复(16 )
  • 葳蕤
    葳蕤 沙发
    也有放立式的,放在窗户旁边的墙上,占空间很小
    2014-11-03 14:49:03
  • weibo_1408271283329
    好资料,顶一下。
    2014-10-12 11:02:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我们向设计院要了一份CAD版的设计图纸,但修改图纸时,布局中图形可以显示出来的图...
我们向设计院要了一份CAD版的设计图纸,但修改图纸时,布局中图形可以显示出来的图形,在模型里显示不完全布局中图纸显示完好(标准图纸),但是不易修改,但是在模型界面时 图形形状不规范的那种,并且图纸边框也没有了。其次,文字有的还有乱码的问题,怎么处理,高手请指点,谢谢
