土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求问休闲广场照明的接地方式选用TT还是TN-S?
发布于:2014-08-08 14:41:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设计广场使用高杆灯,一侧有建筑,但基本灯具布置离建筑距离都大于20M,菜鸟求问接地选用哪种方式呢?多谢大神们赐教
全部回复(4 )
  • 巨人电气
    巨人电气 沙发
    只有在距离建筑20米范围内,才能使用TN-S系统!
    2014-08-11 21:27:11
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    首先应该考虑采用TT系统,再加剩余电流动作保护。只有在距离建筑20米范围内,才能使用TN-S系统,因为TN-S系统有断地、故障传输的危险。
    2014-08-11 13:05:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高杆金卤灯的照亮范围是多少 有哪位知道的么 覆盖周围多少米?
3m的75W高杆金卤灯的照亮范围是多少有哪位知道的么覆盖周围多少米?
