土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 加柱间支撑之前和之后,结构的刚心问题
加柱间支撑之前和之后,结构的刚心问题
发布于:2014-08-08 13:51:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问:如下图所示,我的模型最左下角的那个节点位移比超限,达到1.7左右,该层的质心和刚心位置相差较远,我想问的问题如下:
1. 从刚心的位置来看,Y方向上相对比较居中,但是X方向上比较偏右,我想让刚心往左移动,所以我尝试着减小了X方向右侧的那几道柱间支撑的截面,没有效果。刚心几乎维持原来位置不动,计算出来的位移比也仍然超限,调整没有效果,请问是为什么?
2. 我尝试着加强该节点的梁、柱的截面高度以加强强度,计算结果仍然无效,请问是为什么?
3.我按下图所示,在这个节点的位置加上了一道柱间支撑,计算结果得到较大改善,位移比只有0.7多了,刚心也左移了很多,几乎与质心重合,请问这又是为什么?
如上几个问题,请帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(11 )
  • hhx811212
    hhx811212 沙发
    学习了哈哈
    2016-11-27 20:00:27
  • xueyuan321
    xueyuan321 板凳
    算位移比的时候要点强制刚性楼板假定
    2016-11-22 09:24:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何找到解决问题的方法
从这个意义上讲,我可以很负责地说,实现让绝大多数客户满意的目标是完全可以做到的,是不存在任何真实的困难的,关键在于我们是否有足够的信心和努力去找到方法,分析清楚和管理好每一个细节。 必须强调的是,方法其实肯定有很多种,你可以从各自的经济成本进行比较,只要符合我们和客户的终极目标(意义就行),佛法云:“一切善法皆为佛法。”只要对实现我们的终极目标有益的方法,都是智慧、伟大的。 又是那句老话:“只要你想做好这件事情,你总会找到办法;如果你不想去做这件事情,你总会找到借口。”在此,我要郑重告诫各位总监、主管和同志们,从今天起,永远不要对客户(包括公司内部客户)的要求说不,当以你的智慧和能力实在没有办法,不行不说不的时候,还有最后一招:找你的领导决定。如果你没有找你的领导决定,而直接说不的话,你就应该辞去你负责的工作。
