土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁抗剪增大截面高度还是宽度好?
梁抗剪增大截面高度还是宽度好?
发布于:2014-08-08 13:30:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁抗剪增大截面高度还是宽度好?理由是什么
全部回复(25 )
  • 杨帆起航
    杨帆起航 沙发
    梁抗剪增加宽度更有效,但是原因是为什么很多人却无法说出?理由就是增加高度后,梁抗弯刚度比增加宽度变化更大(三次方关系),抗弯刚度增大,弯矩增大,分配的剪力更大。有可能增加的高度反而不至于抵消增加的剪力,所以就有可能出现这种情况,增加高度,梁抗剪超限的反而更多了(连梁明显)。
    2014-08-08 17:04:08
    赞同1
  • fengxiaoxiaoxi
    增加宽度见效明显,仅配箍筋的混凝土梁抗剪能力V=a1f1bh a2f2ah/s。小幅度增加截面,对于箍筋配箍率影响小,主要改变混凝土项抗剪贡献。一般h=2~3b,取h=2b分析,则bh=b*2b,同样增大x,(b x)*2b和b*(2b x)的效果,显然改变宽度效率高,引起截面增大快。
    2020-03-11 11:33:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
地下室抗浮验算的讨论
最近在做一个带地下室车库的住宅项目,在进行地下室抗浮验算时,有两个疑惑: 第一,地勘报告建议地下室抗浮设计水位取室外地坪水位(室外地坪完成面比自然地面高1.5m左右),现在拿不准抗浮水位是取室外地坪还是自然地面标高好,不知大家的常规做法或者地勘的常规建议是怎么考虑取值的呢? 第二,有同事认为首层楼板上的覆土容重应考虑浮容重,我个人确认为首层板上的水土重量都可以作为永久荷载一起考虑,在进行抗浮验算时不应该把覆土容重取为浮容重来取。
