土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 瑞士住宅改造-面向花园的观景窗
瑞士住宅改造-面向花园的观景窗
发布于:2014-08-08 09:33:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑类型:瑞士住宅改造
业主:私人
建筑师:瑞士纳莎泰尔(Neuchatel)弗朗德加利那建筑事务所(Frundgallina SA)
物业位置:瑞士勒兰德隆镇(Le Landeron)维尔街(Ville)27号
下图:墙壁和将近七米高的顶层天花板都是白色的,空间开阔,日光充足。两排屋顶窗使阳光射入极深的室内。
勒兰德隆小镇(Le Landeron)位于瑞士朱拉山脉(Jura)南麓,在比尔湖(Lac de Bienne)和纳莎泰尔湖(Lac de Neuchatel)之间。在十四世纪中叶,纳莎泰尔伯爵在迪埃勒河(Thielle river)冲积平原建造了一个要塞,并在之后不久获得自治许可权。这一改造项目是在这个被称为 “文物之城”的著名古镇中展开的,是瑞士最大的古玩集散市场。古老的小镇现在还保留着一些中世纪时期的建筑遗迹。一条极为宽阔的林荫路由东到西从小镇中心穿过,两边是高大且狭窄的灰泥墙住宅,屋檐常常往外伸出很多。
这条街上的第27号住宅在路的东侧,和小镇中心区域的所有房子一样,面朝街道的一面都贴上了序号。刚刚粉刷过的白色墙壁说明这座房子不久以前经过了修缮。但是,房子的东侧面貌却大为不同,这一面是小镇的尽头,远处是一大片花园和草甸。在这一侧的墙壁上,有一扇大大的窗户,主人可以通过它看到整个原野,与临街一侧布满老建筑的景象形成了鲜明对比。
下图:从花园一侧看去,27号住宅就像一座全新建筑。实际上,改造的仅仅是上面两层,下面的结构则维持原状,临街一侧几乎没有任何改动。
弗朗德加利那建筑事务所(Frundgallina SA)负责房子的改建,施工范围包括房子的第二层和阁楼,不包括较低的楼层。设计人员经过勘测以后发现,屋顶的桁架已经陈旧需要替换,而位于顶层和阁楼之间的木质横梁则被保留了下来。建筑师们设计了两组风格迥异的房间,第二层平面划分极为细致,包括:三个卧室,一个浴室,而位于阁楼的开阔区域则划分为起居室、厨房和餐厅。这个房间的高度和屋檐持平,并设有一个开放式走廊。
1.楼层平面图
4.顶层平面图
5.第二层平面图
6.走廊层平面图
室内都装饰了深色木质地板和白色墙壁,这样可以将射入的阳光反射到房屋深处。两层平面图设计时都摆脱了长方形外墙的约束。遮光隔断墙和内嵌式壁橱以及承重外墙都是白色的,形成了颜色一致而又富于变化的空间布局,从而有效地引导光线进入不同区域。阁楼内的景象也很类似,楼梯、厕所、储物间都沿着与其它房屋共用的纵向隔离墙分布。家具的外露表面和隔墙在视觉上很突出,使人们把注意力集中在了内侧房间的中心区域,在此由橡木建造的厨房成为了这一空间的中轴线和对称点。
这个房间唯一不统一的设计是不同规格的窗户。西侧,只有一个临街的小窗户,本来是进入阁楼的通道,现在则被装上玻璃改造成了窗户。当主人在房间东侧用餐时,便可以通过这个观景窗欣赏到外面的风景。屋顶上安装了两排天窗,虽然房间高度将近七米,但是照明效果相当良好。东墙窗户开在屋檐下,主要用于走廊采光,西墙窗户位置较低,开设在日常活动范围内,通常这里是不布置窗户的。
2:图 通往第三层的楼梯沿着与邻居共用的纵向隔离墙分布,以确保起居空间的足够宽度。
对于这个数百年老屋的改造方案,建筑师们形容为“既敏锐又热情”。在这一“吐故纳新”的改造过程中,弗朗德加利那建筑事务所(Frundgallina SA)的工程师们认识到,他们无需增加任何承重墙。他们充分利用了这一优势,尽量保留了这座百年老宅的外观,但是对内部结构进行了精心设计,确保主人可以享受到优质前卫的生活品质。不过,设计师们对朝向花园一侧的外墙进行了拆除重建,以满足几百年后人们对光照和空间的不同需求。面对这些要求时,老宅改造面临着很多困难。27号住宅开设的观景窗为这座百年古镇增添了一丝现代气息,但是,如果小镇中所有的住宅都这样改造的话,它的面貌就会完全不同了。
上图:屋檐下的走廊非常安静,主人在这里工作不会受到外界打扰。同时,这里也可以看到外面的花园以及兰德隆小镇的天空。
下图:住宅位于小镇最东端,通过窗户可以看到外面的草甸和果园,不免让人觉得十分赏心悦目。这座观景窗占据了楼层的整个侧面,外部风景可以尽收眼底。
3.房屋临街一侧(照片为修缮前拍摄)只是进行了重新粉刷,顶部阁楼入口也被替换为一扇窗户。
全部回复(11 )
  • xiao1233211235
    不错的设计 现代与古典间的融合
    2014-09-26 09:34:26
  • 识君
    识君 板凳
    感谢楼主分享!!!
    2014-09-25 20:09:25
居住建筑设计
28.71 万条内容 · 409 人订阅
一个谦和的邻居 英国拉德尔斯通镇住宅
建筑类型:单体家庭住宅业 主:英国北爱尔兰拉德尔斯通镇劳拉(Laura)和艾伦•琼斯(Alan Jones)建筑师:艾伦•琼斯(Alan Jones),英国贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast University ) 建筑教育系主任物业地点:英国安特里姆郡(Antrim)拉德尔斯通镇(Randalstown)撰文:杰克伯•斯库夫(Jakob Schoof)摄影:艾伦•琼斯 (Alan Jones)
