土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆类型选择,使用场合
关于电缆类型选择,使用场合
发布于:2014-08-08 09:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每次选择电缆的时候都不知道哪种电缆类型适用,都是在模仿别人的,根本不理解,yjy byj bv bttz等,只是大概知道,但是不会分析哪种场合用哪种电缆的优劣,所以想请教大家看哪些资料或者帮我理清一条思路
全部回复(16 )
  • yangpeng2013yang
    查查各类型电缆的材质,载流量,承载力,使用环境
    2014-08-12 15:22:12
  • 青晓泽
    青晓泽 板凳
    不同场合,不同用途,有相应规范要求,不能一概而论,要结合设计要求和相应规范去选择合理经济的
    2014-08-12 13:53:12
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸
电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。
