土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 蓝宝清水混凝土保护剂与高科技建筑的再一次“牵手”
发布于:2014-08-08 09:19:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
北京蓝宝新技术有限公司建树奥运主场馆“鸟巢”
展望2008年,是不平凡的一年,对中国来说不平,对北京市蓝宝新技术有限公司来说也是不平凡的,独具意义。我们国家成功的举办了第29届奥运会,奥运会让世界记住了中国北京,记住了主会场“鸟巢”,然而鸟巢工程顺利竣工,也有北京市蓝宝新技术有限公司的一份功绩,北京市蓝宝新技术有限公司的最新科研成果---清水混凝土保护剂,在鸟巢工程成功的施工,让清水混凝土保护剂充分的发挥了自身的优异特性。同时使得北京市蓝宝公司在行业中稳上新的台阶,在业界得到了广泛的称赞。
北京市蓝宝新技术有限公司专业清水混凝土保护剂生产施工,在鸟巢工程清水项目招标中,公司本着多年的经营理念,在行业激烈的竞争中,击败了国内外多个强劲的对手,成功的竞标了鸟巢项目的清水混凝土保护剂的施工。2008年承接北京奥运会主会场''鸟巢“,鸟巢的混凝土结构部分采用清水混凝土保护剂装饰,蓝宝公司的清水混凝土保护剂从生产到施工严把质量管,以非常优异的装饰效果完成该工程项目,并且获得了业内外人士的好评,然而鸟巢工程获得了“北京奥运建筑荣获英国皇家建筑师学会国际的大奖”,这其中也有北京市蓝宝新技术有限公司的一份功绩。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清水混凝土保护剂----蓝宝集佳追求时尚的潮流
所谓的“绚烂之极归于平淡”,最高级的审美就是自然。“大巧若拙”就是这个道理。最质朴的往往是最美的。而清水混凝土是混凝土材料中最高级的表达形式。素面朝天的美是最真实的美。因此在工程项目的实施过程中,建筑师们就遵循着这一理念,即用最少的装饰表达最丰富的内容。一般的楼盘装修喜欢在墙面上贴上大理石、花岗岩等装饰品,但是极简主义者的作风是在装饰上摒弃了奢华,而是尽量显示材料本身的美。不过简单不同于简陋,一字之差,谬之千里。简约归简约,选材上却一点都不马虎。安藤在创作中对材料的要求很高,如果清水混凝土材料不过硬,所建造的墙面也不会有丝绸一样的效果。实际上,简约的高档品中技术含量更多。但是要想表现清水混凝土建筑风格的最佳效果,最重要的仍是混凝土墙体的浇筑、保养及处理。混凝土本身是疏松多孔质的结构,吸水率较大,如不做任何保护,在自然界的环境下遭受来自阳光、紫外线、酸雨、油气、油污等的破坏,表面必将日趋污浊影响美观。同时,混凝土需要在弱碱性的环境里才能保持其应有的强度和作用,如果暴露在空气中,混凝土也会受到盐害、变得中性化,丧失其应有的强度。因此,对混凝土表面进行保护涂装,可以解决混凝土暴露的各种问题,使其更加耐久,可以防止污染、保持清洁。为了真正提高混凝土建筑在建筑行业的领先地位,清水混凝土保护剂为混凝土建筑披上了美丽的外衣,体现了真正的建筑文化,用最本质的建筑语言来构建建筑空间。
