目前不少电镀厂已经开始使用高温热泵机组替代锅炉、电等加热设备,高温热泵机组在电镀行业的普及已是一个必然的趋势。
在电镀厂加工中,电镀镍、铬等前处理都需要保持50°C~80°C的热水,而现在电镀池需要的热水大部分是由柴油锅炉提供蒸汽加热和电加热为主,如今能源的价格为断上涨,使用油、煤等加热设备运行费用相当高昂,造成了能源损耗,而且直接污染了环境。在全世界节能减排的氛围下,我国政策也开始倾斜,减少生活过程中的动力能源消耗,问题迫在眉睫。正旭新能源设备科技有限公司研发的高温热泵机组很多的解决了能源损耗的问题。
高温热泵采用热水盘管间接加热,由于热泵技术的运用,具有如下四大特点:
1.可以有效提供85°C的高温热水用于电镀厂的日常电镀液保温。高温热泵排风口的温度稳定在20~25°C,将排气回收,引入生产车间,可为车间提供新鲜的冷气,降低车间温度,改善车间空气质量,提升工作环境。
2.电镀后的零件也可以采用高温热泵进行脱水烘干。
3.采用高温热泵技术可以降低电镀成本,大约相对常用电加热的1/4的费用,是燃油加热的1/3的费用。
4.水电分离技术加热,有效避免安全事故。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵热水器十大优势1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
