水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
保存聚丙烯酰胺阴离子的方法阴离子聚丙烯酰胺的保存 采用25kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装。外面有防潮纸(牛皮纸)和覆膜编织袋相粘,有了拉力强度也有较强的防潮防破防挂等优点,也可根据用户要求包装。贮运时。注意防热、防潮、干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。不要不使用时不要随意打开包装和内衬膜,不要和水直接接触,更不能存放在潮湿阴凉的地方,采取时也不要用带有水分的器械挖取,要用干燥的取料器进行采取,采取后立刻封好口袋一面空气中的水分进入造成结块。有效储存期为2年
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
boilet
沙发
B/C为0.22,可生化性差,氮磷较高,建议采用下面工艺:调节池-气浮池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-出水。水处理问题可到环保`通进行探讨。关于处理费用,要根据实际运行情况计算,包括电费,泵、风机、药剂、维修等,这种造纸废水处理成本大概在1.5元/吨左
2014-08-08 17:48:08
qq_1403161995202
板凳
全康系列厨用隔油器是我公司最新研发的,各项技术参数均按照国家标准《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)中对隔油器之规定的技术参数和要求设计的,采用合理的内部结构,大大提高了隔油器的除油效果。其内部构造更加突出了油水分离功能:通过增加过水断面从而降低流速(≤0.005m/s),增加废水的水力停留时间(特别是在油水分离室的停留时间)在油水分离室两端设置流量分配器,使水量均匀分布于整个过水断面,在整个过水断面匀速流过,并在油水分离室上部的集油区处设置油水分离器,它集油水分离、导流、集油、防油层倒回和除油作用于一体,进一步增强和巩固了除油效果,出水区的构造也充分考虑了水流均匀性问题以及防臭防虹吸等措施。龙康系列小型厨房用隔油器,主要适用于厨房餐厅洗池下,与其排水管直接连接,一般设于地面上。
2014-08-08 16:41:08
加载更多回复 举报
隔油器构造及工作原理: 隔油器主要由流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流出口及排水口罩等结构组成,大致可分为截流分离区和净化排水区两大功能区。 截流分离区主要是将含油污水中的固体杂物(菜渣等)截流除去,并利用重力分离法将油、污泥、和水逐步分离;净化排水区则将处理后的中水进一步沉淀分离,最后经排水口罩过滤排出,从而实现对含油污水的高度净化。主要特点: 1、设备装置密封运行,安全高效,操作自动化,无气味泄漏,无二次污染,异味较小。 2、油水分离效率高,可去除油粒粒径在60μm以上的油珠;停留时间短,一般不大于30min。 3、进出水方式合理,进出水时池内水流无冲击和不均匀现象,大大提高了油水分离的效率和污泥沉降的平稳效果。 4、不受天然严寒影响、池内油无冻结现象、操作连续化。 5、占地面积小(处理等量污水,所占面积约占平流式隔油池的1/4~1/3);回收的油干净;投资省,寿命长,管理维护方便。
