土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁做过备自投?
谁做过备自投?
发布于:2014-08-08 07:54:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大婶们,谁做过备自投,如果用备自投,使用综保,自动转换(单母线分段),那么PT保护呢?是用pt并列装置还是用转换装置,我们这单母线分段是不允许并车的!哪位做过请指教,真心学习!有图纸最好,不胜感激,谢谢!邮箱 2332167330@qq.com
  • 开心的人
    开心的人 沙发
    一般都是是中置柜才用哦,其实就是断路器加钥匙就样的吧,我不是搞二次的,也只是这样想的
    2014-08-11 10:46:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【姿势】电气设备维修检查方法和操作实践
检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。 初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。 试车:通过初步检查,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注意有无严重跳火、异常气味、异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。
