土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容器组投入电网时的涌流计算公式的
关于电容器组投入电网时的涌流计算公式的
发布于:2014-08-07 23:17:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,我为什么觉得Q不等于 Q‘+Qo 啊,我觉得还应该加上原来未投入而且现在也不打算投入的电容器呀。
即例如有3组电容器Q=A B C 电容器A原先已经投入运行,现在正要投入电容器B,电容器C并未打算投入,
那Q=A+B+C,不应该等于A+B吧,求高手解释。{:2_95:}
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    电容器不是一起投入的,所以,计算投入涌流时只考虑已经投入运行的,还有正在投入的。只有这些电容器影响投入涌流,还没有投的,对本次投入没有任何电流贡献。
    2014-08-08 09:44:08
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    恩,角度不同,求最大涌流应该考虑。
    2014-08-08 00:19:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚刚做完一个安防施工项目请教一下大家该配电回路的计算!
问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。一 选多粗的线?计算依据?二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?回路概况该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米平面图用电设备功率及长度的统计表
