土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
求教检查井的选择问题
求教检查井的选择问题
对于三个相同管径的雨水管交汇,比如都是DN800的塑料管,角度分别为173度、93度、94度,应该用什么样的检查井呢?我看06MS201排水管道图集中,对于矩形三通检查井或者圆形检查井,都规定了支管比主管小一定的级别,对于同一级别的我没有看到说明。
发布于
2014-08-07 19:54:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
silence521314
楼上已经回答了,是你交汇后选的800的管径有问题,偏小了,正常情况下两根管子合在一起后,都要大于原来的,如果你还要选用800的,那就参照图集,选一个大点的井(是指管径大),正如一楼那样选,就没有问题了
2014-08-12 15:29:12
来自 PC
评论
举报
在水一方oo
一般三个管道交汇,流量会沿一个或两个方向增大,坡度不变的情况下管线应有所变化,出现你说的三处D800交汇比较少见,用通用图集里的三通井就可以了
2014-08-10 15:41:10
来自 PC
评论
举报
lundunzhang
主题
39
189
粉丝
10
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
silence521314
2014-08-12 15:29:12
来自 PC
评论
举报
在水一方oo
2014-08-10 15:41:10
来自 PC
评论
举报
